- Gracias recibidas: 6
- Foro
- Mecánica en español
- CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
- lobo5626
13 años 1 mes antes #32661
por lobo5626
Amigos, un corsa 1.4 del 98, resulta el carro prende pero con falla, y al medir la compresion de los cilindros resulta q el piston 1, marca 0 psi, y tiene un ruido raro. puede ser una valvula q quedo abierta o se partio?
CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION. Publicado por lobo5626
- juankarservice
- Gracias recibidas: 1
13 años 1 mes antes #32663
por juankarservice
Respuesta de juankarservice sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
Hola amigo el problema de tu corsa es que estan rotos los balancines del primer cilindro la solucion es cambiar los balancines y propulsores espero te sirva mi opinion'' adios saludos
El siguiente usuario dijo gracias: lobo5626
- rigor
13 años 1 mes antes #32668
por rigor
Respuesta de rigor sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
lo mas facil es que saques la tapa de valvulas y revises si es solamente que se rompieron los valancines pero no creo que sea solamente eso ya que si estan rotos las valvulas quedarian cerradas y el cilindro te marcaria compresion al medirla puede que tambien este una valvula torcida o el piston roto prueba con una prueba neumatica si te sale aire por el escape es la valvula de escape, si te sale por la admision es la valv. de adm y si te sale aire por el respiradero del motor es el piston que esta roto
- othoniel
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 14
13 años 1 mes antes #32670
por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
has lo que dice rigor, muy acertada su respuesta
- fabiandor
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #32686
por fabiandor
Respuesta de fabiandor sobre el tema CORSA, CILINDRO 1 SIN COMPRESION, 0 COMPRESION.
hola ,si esta en marcha falla , echa humo esta el piston roto,sino te hace eso no le busques mas es el piston roto.y sino puede ser algo de lo que dicen los amigos anteriores
Última Edición: 13 años 1 mes antes por fabiandor.
