Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
  • danessairis
  • Avatar de danessairis Autor del tema
16 años 11 meses antes #3385 por danessairis
Saludos , hace alrededor de un mes estoy teniendo problemas con mi Hyundai Elantra 2000.Se tarda al llenar el tanque de gasolina,comienzo a llenarlo y se sale la gasilina como si estuviera el tanque lleno,tengo que esperar un promedio de 5 minutos para que baje o acomode la gasolina para continuar y si oprimo el pistero para continuar se ahoga y sale la gasolina. No se le observa ningun tipo de filtracion ni olor a gasolina o algun tipo de jalon o perdida de velocidad.Temo de que llegue el momento y no pueda llenar el tanque.Que puede ser ? :(
Gracias por su ayuda
16 años 11 meses antes #3404 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
tendrias que revisarel tubo de llenado del tanque hay un tubo de desaogo de presion posiblemente esta obstruido o existe algo dentro que evita que la gasolina fluya como es debido,revisalo cuando este bajo de nivel asi evitas perder demasiada gasolina cuando lo desmontes.-
  • danessairis
16 años 10 meses antes #3414 por danessairis
Respuesta de danessairis sobre el tema Hyundai Elantra 2000/ Problema Tanque Gasolina
Gracias mil por la ayuda , hoy miercoles lo lleve en la mañana al taller y el efecto el caniter y una de la bomba del desahogo estan dañadas, gracias por todo y exito.
Danessairis;)
  • danessairis
16 años 10 meses antes #3415 por danessairis
Danessairis;)
16 años 10 meses antes #3430 por cortocircuito
pide los repuestos viejos porque me parese un poco extraño lo del canister por tu seguridad pidelos asi estas seguro de lo que te cambiaron
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
