- Gracias recibidas: 7
stratus 97 SE gasta mucha gasolina
- tomas_uag
- Invitado
16 años 10 meses antes #3438
por tomas_uag
stratus 97 SE gasta mucha gasolina Publicado por tomas_uag
Pido su ayuda. Mi stratus modelo 97 gasta mucha gasolina alguien me dijo ke es un sensor ke se averia pero no se cual es espero alguien me aconseje
Ademas tiene una falla al arrancar los primeros 200 metros tironea no entra la 2da velocidad, o bien si lo caliento un rato antes de arrancar, se le pasa la falla pero despues de calentarlo un buen rato. me dijo un mecanico ke la transmision no es porke ya lo llevaba a rreglarsela... porfavor alguien que pueda ayudarme
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 10 meses antes #3447
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema stratus 97 SE gasta mucha gasolina
revisa el filtro de aire, el sensor de flujo de aire, el maf, tambien revisa si tiene algun tubo desconectado de aire, puede ser tambien la valvula egr o la sonda lambda.-
- tomas_uag
- Invitado
16 años 10 meses antes #3483
por tomas_uag
Respuesta de tomas_uag sobre el tema stratus 97 SE gasta mucha gasolina
muchas gracias por tu respuesta. me fue de mucha ayuda!
lo revise y si tenia fugas de aire, 2 mangueras reventadas. lo lleve al mecanico y ya se corrigio eso. Lo malo es que un tironea y tarda para entrar la 2da los 1eros 200 metros de que lo prendo. me podrian sugerir algo mas?
N.B. aun gasta mucha gasolina, pero no lo he afinado, podria ser eso? o en realidad hay un sensor que les falla a los stratus y los hace gastar mas?
MUCHAS GRACIAS!!
MUCHAS GRACIAS!!
- delangel
- Gracias recibidas: 1
16 años 10 meses antes #3500
por delangel
Respuesta de delangel sobre el tema stratus 97 SE gasta mucha gasolina
HOLA TOMAS
CON RESPECTO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE ES MUY IMPORTANTE LA AFINACION NO COMENTAS CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE LA HICISTE PERO DEVE DE HACERSE CADA 6 MESES O 10,000 KM. YA QUE SI LOS FILTROS ESTAN MUY SUCIOS O LAS BUJIAS YA DIERON SU MAXIMO LA COMPUTADORA O CENTRALITA INTENTA RECUPERAR LA POTENCIA AUMENTANDO LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE. POR OTRA PARTE A LA TRANSMICION TAMBIEN LE PODRIA HACER FALTA UN CAMBIO DE ACEITE.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
16 años 10 meses antes #3508
por cortocircuito
hola se enciende por casualidad la luz de check si es asi debes hacerle un control con el computador, si no despues de haberle hecho la afinacion se te deberia bajar ya el consumo de combustible , rewvisa el cable de la sobremarcha que va hacia el cambio posiblemente esta desgraduada y esta demasiado tensa y al acelerar queda en tension y no deja realizar el cambio, cuando le hagas la afinacion limpiale tambien la chapaleta del cuerpo de aceleracion, te saludo alfredo.-
