Problema con cambios - Mitsubishi Eclipse 98
11 años 5 meses antes #42078 por PAESRO
Muy buenos días, tengo un mitsubishi eclipse 98, el problema es que en determinado momento dejan de entrar los cambios que son hacia abajo (segunda, cuarta y reversa), luego de intentar varias veces quizás entra y cuando entra uno, cualquiera de los tres, vuelven a funcionar todos con suavidad hasta que la falla aperece nuevamente. Es importante aclarar que la caja en ningun momento hace ruido cuando intento poner el cambio, y aunque apague el motor tampoco entra.
11 años 5 meses antes #42097 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema con cambios - Mitsubishi Eclipse 98
mmmm especia checando el soporte de caja, por si esta se inclina, y ademas la seleccion es por piola verdad? si es asi checa las piolas y sobretodo las puntas que van hasia la caja traen un centro de goma que en ocaciones se salen, checa y avisa
11 años 5 meses antes #42115 por PAESRO
Respuesta de PAESRO sobre el tema Problema con cambios - Mitsubishi Eclipse 98
Muchas gracias por la respuesta.
Ya revisé todo, hoy solté los conectores que que vienen de la palanca a la caja y traté de mover el mecanismo manualmente, pero pasa lo mismo, entran los que son hacia arriba... evidentemente el problema está dentro de la caja, pero no se que pueda ser ni que tan complicado y costoso de reparar, quizás solo es una pieza que está froja o se movió de lugar, pero lamentablemente no va a quedar otra que sacar la caja.
11 años 5 meses antes #42134 por kikemec
pucha perrito tendras que sacarla quisas la pata interior que corre por el canal este estropeada pero en desarmadurias deberia haber, desarma primero antes de decir nada ahy unas bolitas que tambien se salen o caen o muelen checa y avisa.
11 años 5 meses antes #42137 por PAESRO
Ya veremos con que me encuentro, el lunes próximo la voy a desarmar.
Sería de gran ayuda si alguien tiene el manual para el despiece de la caja que trae este auto.
Saludos y en cuanto tenga alguna novedad la comparto en el foro.
