- Gracias recibidas: 2
- Foro
- Mecánica en español
- problema con camioneta Nissan Terrano motor YD25
- electromecanico_30
- Autor del tema
10 años 4 meses antes #46810
por electromecanico_30
problema con camioneta Nissan Terrano motor YD25 Publicado por electromecanico_30
Hola si me pudieran ayudar con este problema..el motor cuesta que arranque y cuando parte no mantiene el ralenti, le hice un scanner lo q me arrojo sensor crakshaft fuera de rango me consegui un sensor y lo cambie lo q tampoco resultó..revise el voltaje y todo ok..haciendo mas pruebas cambie el sensor del levas pero tampoco parte y cuando parte no mantiene el ralenti..ahora cuando cambie nuevamente el sensor del levas se me olvido conectarlo y le di arranque al motor y este partio sin ningun problema y sin luz check mantiene el ralenti acelera y no bota humo,luego lo conecte y el motor se detuvo..alguien me podria orientar mas o menos cual puede ser la falla?Se agradece su tiempo y ojala me puedan ayudar..Claudio
- Autor del tema
10 años 2 meses antes #47229
Respuesta de electromecanico_30 sobre el tema problema con camioneta Nissan Terrano motor YD25
Viendo que mi pregunta tiene varias visitas supongo que a mas de alguno puede que tenga el mismo problema..les comento que buscando por internet encontré un foro que me ayudo con el problema lo que salía era problema con la distribución lo que me hizo pensar en como podía pasar si tenía cadenas y lo que encontré es que, efectivamente una cadena(levas) se encontraba un poco más estirada en comparación a otra lo cual cambie los 2 tensores y las 2 cadenas para seguridad y el vehículo arrancó sin ningún problema... la falla la producía ese pequeño largo más de la cadena lo cual desincronizaba el motor y me arrojaba sensor de cigueñal fuera de rango..comparto esto esperando que alguien mas le sirva...
El siguiente usuario dijo gracias: fiat147, ismael53
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
