- Foro
- Mecánica en español
- problemas con el inmobilizador Nissan Murano 2005
- marvil1
- Autor del tema
10 años 1 mes antes #47585
por marvil1
problemas con el inmobilizador Nissan Murano 2005 Publicado por marvil1
Buen día, para todos, Mario Villagrán, bueno mi problema es el Siguiente. tengo una Nissan Murano, tenia una fuga en la caja, se saco el motor se cambio, el reten de caja, mas una bieléta, un soporte de motor, luego el mecánico que la vio primero no la pudo echar andar mas, se la entregue a un servicio en Chile, que son expertos y autorizados de la Nissan en Chile, luego arranca perfectamente, pero después que se apaga el moto, se bloquea el inmovilizador, y no parte mas, hay que desconectar la batería , luego parte. si alguien a tenido este problema favor aconsejar. gracias
- marvil1
- Autor del tema
10 años 1 mes antes #47586
por marvil1
Respuesta de marvil1 sobre el tema problemas con el inmobilizador Nissan Murano 2005
Nissan Murano, año 2005, top de línea, arranca pero al parar el motor se bloquea el inmovilizador y no , arranca, cuando se desconecta la batería se puede arrancar de nuevo, si alguien a tenido este problema, favor consejos, gracias.
2 días
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 días
