FUSIBLE Nº36 OPEL MERIVA SALTA
9 años 7 meses antes #48994 por jorben
FUSIBLE Nº36 OPEL MERIVA SALTA Publicado por jorben
Desde hace unos dias me salta el fusible nº36 del OPEL MERIVA DE 2005 , (Luz de freno, ABS, TC, ESP). Empezo a oler a goma quemada i termino no funcionando ni el acelerador.
Ahora le he quitado el fusible, i el motor va bien pero no funciona nada de lo referente a este fusible.
En cuando le pongo el fusible ja no acelera i tengo que pararlo rapidamente.
AYUDA URGENTE GRACIAS.
9 años 7 meses antes #48998 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema FUSIBLE Nº36 OPEL MERIVA SALTA
Hola jorben, por lo que comentas del olor a goma, no cabe duda que debe haber un buen cortocircuito....tendras que ver de donde viene, algun cable (+) pelado haciendo masa, yo no andaria con el coche hasta dar con el fallo, te dire que si le dejas quitado, puede que al frenar, los coches que van detras...no lo sepan y....la averia sea tambien un accidente. Si dices que al ponerlo interfiere en el acelerador y encima huele a goma quemada, no sigas haciendo pruebas o acabaras haciendo mas grande el problema. Tendras que revisar el cableado de esos elementos que afectan al fusible 36,(CON BATERIA DESCONECTADA ) puedes utilizar un multimetro e ir comprobando el aislamiento a masa desde los conectores de estos elementos ( solo los positivos), Bueno, no dices si tienes alguna luz del check encendida, te ahorraria el trabajo si lo hicieras un scann. Puede que algun compañero del foro haya tenido y a este problema o conozca algo asi del meriva. Saludos!!
El siguiente usuario dijo gracias: jorben
9 años 7 meses antes #49004 por jorben
Respuesta de jorben sobre el tema FUSIBLE Nº36 OPEL MERIVA SALTA
ahora vamos a lo de siempre... a ver que taller te roba menos. Se que tendra que ser dificil encontrar la causa, pero mas dificil sera encontrar algun mecanico electricista honrado.
Muchas Gracias
9 años 7 meses antes #49058 por paco650
Respuesta de paco650 sobre el tema FUSIBLE Nº36 OPEL MERIVA SALTA
Buenos dias. No se donde lei de unos cables cortados en el porton trasero que provocaba averias asi. De todas maneras hecha un vistazo a opelmeriva.activoforo.com/ . Si tienes un meriva es interesante. Un saludo y suerte.
Ivan y 4659 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 1 semana
