necesito ayuda con un ford escort
16 años 8 meses antes #4290 por juanrogom
necesito ayuda con un ford escort Publicado por juanrogom
Hola se me ha parado el aire y el ventilador en un ford escort y los fusibles estan bien, necesito que alguien me diga si puede ser algun rele y donde encontrarlo.
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
16 años 8 meses antes #4291 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema necesito ayuda con un ford escort
Que aire se te ha parado?, que ventilador no funciona? que motor es? modelo, año,..? Un poco más de información que escribir es gratis y con la videncia no se arreglan vehículos.
16 años 8 meses antes #4292 por juanrogom
Respuesta de juanrogom sobre el tema necesito ayuda con un ford escort
es un escort del 96 inyeccion 16v. El motor un 1.6 EFI
Lo que se le ha ido es el sistema de acondicionamiento de aire ( el aire acondicionado y la ventilacion)
  • Rekoveko
16 años 8 meses antes #4295 por Rekoveko
Bien, lo primero que hay que hacer es comprobar si el circuito tiene gas. Para eso hay que conectar la recuperadora de Aire acondicionado y comprobar las presiones de Alta y de Baja, con el vehículo a ralentí y motor parado, tienen que estar igualadas a 6 Bares más o menos.
Si la carga de gas es correcta y la presiones también, habrá que comprobar la partes eléctrica. Hay que conectar el aire acondicionado y comprobar que le llegue positivo al embrague del compresor. Si no le llega, puentearemos la válvula trinaria. Una vez puenteada, debe encenderse el ventilador de motor y activarse el compresor. Si esto ocurre así hay que sustituir la trinaria, sino... Habrá que revisar la instalación que no esté cortada.
Esto son a \"grosso modo\" los pasos a seguir para comprobar el aire.
Un saludo.
ivan es amigo de MECC
Marcelo leandro y 9918 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 3 semanas
