vw amarok no arranca
- emirome
- Autor del tema
9 años 5 meses antes - 9 años 5 meses antes #49346
por emirome
vw amarok no arranca Publicado por emirome
tengo una vw amarok que no tiene pulso de inyeccion, ni alimentacion en los precalentadores es inyeccion diesel cammon rail , tengo un codigo P0651 SENSOR DE REFERENCIA VOLTAJE ALTO
Última Edición: 9 años 5 meses antes por emirome.
- correlagos
- Invitado
9 años 5 meses antes - 9 años 5 meses antes #49347
por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema vw amarok no arranca
Espero te sirva este dato. Fuente
translate.google.com.ar/translate?hl=es&...ult.aspx&prev=search
Qué significa esto?
Código OBD P0651refers a
Estos circuitos de referencia de 5 voltios son independientes entre sí fuera de la PCM, pero se bussed juntos en el interior del módulo de control del motor (ECM). Por lo tanto una condición de circuito en un circuito de referencia de 5 voltios del sensor puede afectar a los demás circuitos de referencia de 5 voltios del sensor. El ECM controla la tensión en el circuito de referencia de 5 voltios.
Causas
Las posibles causas de código OBD P0651
- Cortocircuito sensor - circuito del sensor en corto - ECM Failed El código de error es generalmente activa en la detección de las siguientes condiciones: El ECM ha detectado un fuera de rango de voltaje en el circuito de referencia de 5 voltios 2
Qué significa esto?
Causas
Última Edición: 9 años 5 meses antes por correlagos.
- emirome
- Autor del tema
9 años 5 meses antes #49348
por emirome
Respuesta de emirome sobre el tema vw amarok no arranca
si eso sabia , el tema es eso me puede provocar que no tenga pulso de inyeccion y alimentacion en los precalentadores?
- correlagos
- Invitado
9 años 5 meses antes #49357
por correlagos
Al haber esa variación de voltaje la inyección se inhibe como protección.
Puede ser por un transistor quemado en el modulo.
Hasta donde se, era un problema muy común en las primeras que salieron.
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
