problema temperatura grand vitara
- raloal
- Autor del tema
9 años 5 meses antes #49465
por raloal
problema temperatura grand vitara Publicado por raloal
HOLA SOY RAMóN. Tengo un GRand Vitara del 2008 1.9 DDiS. Aunque la aguja de la temperatura permanece en su lugar de funcionamiento correcto, el refrigerante se calienta llegando a salirse del circuito por la válvula de la botella de expansión. Una vez frío el motor al abrir la botella de expansión del refrigerante observo que hay mucha presión dentro.
También he observado que no retorna agua a la botella de expansión refrigerante.
Le he cambiado el termostato, la bomba de agua, el radiador y la junta de la culata, todo nuevo, y sigue igual.¿ Donde puede estar el problema? Gracias.
- wichopit
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 3
9 años 5 meses antes #49471
por wichopit
Respuesta de wichopit sobre el tema problema temperatura grand vitara
y cuando cambiaste el empaque de la culata le hicieron la prueba hidraulica en un torno para verificar que no esten tapadas las venas del refrigerante
ayer
Rigoberto Nicaragua y 7261 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 5 días
