Conseils de développement du micrologiciel
13 ans 5 mois avant #30880 par manuelle mécanica
Conseils de développement du micrologiciel publiés par Manual-mécanica
Dans les ordinateurs, le firmware est un terme souvent utilisé pour désigner les structures fixe, généralement assez petites, et / ou de données qui interdisaient les dispositifs électroniques Varius de contrôle. Exemple typique de périphériques contenant du micrologiciel à des produits de l'utilisateur final comme la télécommande, les pièces informatiques, les cartes mémoire, etc. Le micrologiciel est également un terme relatif, car les appareils intégrés contiennent du firmware à plus d'un niveau.
Le firmware se trouve sur les métiers et dans une myriade de modules électroniques, à la fois portables et stacionaires, partout où le logiciel est conçu pour être permanent et non actualisé régulièrement. Le firmware est la façon dont les logiciels sont stockés dans les ordinateurs de poche et d'autres appareils qui n'ont pas de disques durs. C'est beaucoup de compact, robuste et économique qu'un disque. Les raisons courantes de mise à jour du micrologiciel incluent la correction des bogues ou l'ajout de fonctionnalités à l'appareil. Cela implique généralement le chargement du fichier d'image binaire fourni par le fabricant dans l'appareil, selon une procédure spécifique; Ceci est destiné à être fait par l'utilisateur final. Avec l'environnement en évolution rapide des logiciels et du réseautage, il est de la plus haute importance de se livrer constamment au processus de développement du micrologiciel . Il est nécessaire de niveler votre logiciel avec les besoins du marché. Les ingénieurs qui travaillent sur le développement de systèmes embarqués devraient avoir une expérience abondante dans les bardaies et les systèmes. Une seule erreur peut entraîner un montant de dépenses pour le rappel et le remplacement des produits défectueux de la part de la société de fabrication. Par conséquent, la tâche d'étouffer un processus de développement du firmware intégré doit être effectuée avec des soins et des renseignements appropriés.
