Problèmes avec Chevrolet Corsa 99 1.6
12 ans 10 mois avant #37264 par manuelle mécanica
Problèmes avec Chevrolet Corsa 99 1.6 Publié par Manual-mécanica
J'ai une Corsa 99 1.6 Je ne souffle pas de cylindre ou ils m'ont dit que cela peut être l'injecteur sale ou cassé, n'est-ce pas?
12 ans 10 mois avant #37267 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes de sujet avec Chevrolet Corsa 99 1.6
La première chose est d'essayer les bougies d'allumage avec les injecteurs, puis de vérifier la compression des cylindres
12 ans 9 mois avant #37289 par manuelle mécanica
J'essaierais d'abord d'exclure un échec d'allumage plus courant.
Regardez les bougies d'allumage ALS, prenez un cappuchon avec la voiture en cours, et le cappuchon que vous retirez et ne modifie pas le rythme du moteur indique que la bougie d'allumage échoue.
ressembler la même chose dans tout le système d'allumage si tout est normal. Bobine de bougies d'allumage, étincelle. Vous pouvez prendre le sujet de la nourriture.
12 ans 9 mois avant #37295 par manuelle mécanica
La Corsa est déjà soluciène, la came a été brisée dans les 2 derniers cylindres a été brisée merci
10 ans 5 mois avant #48443 par manuelle mécanica
Comment un tel ami .. eeh bien dans mon expérience avec ma Corsa .. Je peux seulement vous dire que si seulement ce défaut essaie de changer l'injecteur .. Si vous avez des sons étranges, vérifiez l'état de l'arbre à cames ou des vannes
