Comment, j'ai une Renault Clio 2004 et il s'avère que lorsque le moteur est éteint, le ventilateur continue et il s'éteint jusqu'à la fin de la batterie, car j'essaye de l'allumer et de ne plus s'allumer, donc je dois passer une batterie, il saura que cela est dû et comment il pourrait le réparer et le réparer.
Daniel Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs raisons, une raison que le capteur de température est endommagée et ne désactive donc pas le ventilateur, une autre selon laquelle la batterie maintient une bonne plage de tension mais ne génère pas l'ampérage et il se peut aussi que vous ayez un problème de chauffage et que le ventilateur prend plus de temps avec le moteur, car ce véhicule a cette fonction, ce que je veux dire.
