Chevrolet Corsa Ecu Blokeada
12 ans 9 mois avant #37676 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Chevrolet Corsa Ecu Blokeada
Un transnponder est une équipe similaire à un scanner et décode ou code pour les clés d'alarme et le système de blocage par puce ou clés avec micro intégrée à cet équipe
12 ans 9 mois avant #37680 par manuelle mécanica
MMMM Friend Le capteur RPM est celui sur le côté du sigual comme ci-dessous ou le Ke Ba dans la bonne boîte de vitesses d'Echo l'EE a changé tous les capteurs du moteur L'unioco qui n'est pas Casumbiado sont des ijectores lols
12 ans 9 mois avant #37681 par manuelle mécanica
Uuuuuu ami, je pense que je manque et où puis-je obtenir un d'Edsos combien ça vaut ???? Je connais Algen qui l'a et chargé moins que la Chevrolet ??????
12 ans 9 mois avant #37682 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet manuel Kia Rio
Les seniors, souhaitent obtenir le manuel de l'utilisateur et / ou de l'atelier P / Kia Rio 01
12 ans 9 mois avant #37693 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Chevrolet Corsa avec l'ECU Blokeada Solution
Friends of ManualManbica I want to tell the end of my corsa 2004 with Ecu Blokeada stumo aim to call a person who charges me 80,000 pesos to repair my probnlema but before Yamarlo is to what one of you comments and I must give him a million grasias for commenting that I will review all the ground cable Derrepeant I am standing in the back of my corsa already given by vens and resicted to enlarge the 80,000 thousand Dans l'expert en deux faces avec le phare arrière qui était lâche sur le côté droit et je vois qu'un câble au sol lâche le connecte et j'ai dit que je ne pense pas que ce soit le problème mais en soi comme un zéro kilomètres, c'est spectaculaire, il a l'impression que c'était à l'aute
