Eclipse GST 98 - Capteurs normaux
12 ans 9 mois avant #37764 par manuelle mécanica
Eclipse GST 98 - Capteurs normaux publiés par manuel -mecanica
Bonjour, j'ai un modèle GST Mitsubishi Eclipse GST 98.
Récemment, j'ai acheté un scanner pour lire les valeurs de l'ECU, l'appareil fonctionne bien, mais j'aurais besoin de savoir quelles sont les bonnes valeurs que cette voiture devrait avoir dans chaque capteur pour pouvoir les comparer avec les informations que le scanner me donne.
Salutations et merci à tous pour l'aide.
12 ans 9 mois avant #37778 par manuelle mécanica
Réponse manuelle -mecanica sur l' éclipse GST 98 - Valeurs de capteurs normaux
- Le capteur T ° varie en fonction de la température du moteur
- Le capteur TPS doit être varié entre 0,5 et 1,1 V avec le papillon fermé, jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur de 4,8 V APX. Avec le papillon ouvert, cela s'est avéré avec différents états d'accélération.
- Le capteur d'oxygène doit varier en permanence dans des plages de 0,350 à 0,750 V.
- Le MAF doit varier de 1,8 V à 2,9 Va, j'ai ralenti et accélérant devrait varier.
Voici une vidéo explicative .. chance.
12 ans 9 mois avant #37788 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour l'aide Guillermo!
Je fais une autre requête:
ma voiture avait une erreur dans le capteur TPS, nettoyez l'erreur de journal et jusqu'à présent, il ne l'a pas donné à nouveau, ce que je ne sais pas, c'est après l'erreur, l'ordinateur réinitialise automatiquement les valeurs correctes ou si vous devez les modifier à la main. Maintenant, il n'y a pas d'erreurs mais il me semble que cette essence est passée parce qu'après un voyage de 1600 km, il y avait Ollin sur le pare-chocs, ce qui a évidemment laissé l'évasion.
Salutations et merci encore pour l'aide
12 ans 9 mois avant #37790 par manuelle mécanica
Quelle erreur avez-vous eu? Quel code .. ???
Si vous avez utilisé le scanner, vous devez vous donner un code de panne, à partir de là, vous devez quitter ...
vous commentez et vous pouvez y être et comment il peut être résolu.
salutations
12 ans 9 mois avant #37812 par manuelle mécanica
L'erreur était: P0120, selon la description que j'ai trouvée à la page suivante: www.troublecodes.net/mitsu/ signifie: circuit de position de gaz. Le problème est que jusqu'à présent, il n'apparaissait pas à nouveau et je ne sais pas si le problème de la consommation de carburant excédentaire que je vous ai dit dans l'autre message, cela peut provenir de cette erreur ou c'est pour autre chose.
