Eclipse GST 98 - Capteurs normaux
12 ans 9 mois avant #37815 par manuelle mécanica
Réponse manuelle -mecanica sur l' éclipse GST 98 - Valeurs de capteurs normaux
Cela peut être ce problème. Là, il dit que c'est le circuit du capteur.
Vous devez animaliser le câblage.
1- 4.9 V de la référence
2- Signal
3- Masse
puis vous modifiez lentement la position du capteur uniquement avec un contact donné, vous ne pouvez le vérifier qu'avec un testeur et devriez varier jusqu'à ce que vous atteigniez plus ou moins 4,8 avec l'accélérateur complet.
Bonne chance mon ami et avertit quoi que ce soit
