Problème avec un camion américain de version S10 97
12 ans 9 mois avant #37813 par manuelle mécanica
Problème avec une version américaine S10 97 publiée par Manual-mécanica
Les bons amis, je vous dis que j'ai un problème avec un S10 en premier avec le catalyseur endommagé que nous l'avons changé et que tout le bien me donne maintenant l'erreur P0141, mais le problème lui-même est qu'il s'allume bien, il se déplace bien, mais après un certain temps, il commence à donner des problèmes, comme si un cylindre donnait des problèmes commence à perdre la résistance à la pompage de gasoline, à des bougies d'allumage, à un filtre à pooline, aux injecteurs, à des injecteurs, à être testés. Coil et la même chose croient que cette erreur P0141 peut me donner ce défaut
12 ans 9 mois avant - 12 ans 9 mois avant #37816 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec une version S10 97 American Truck
Ce code dans OBDII signifie.
- Capteur d'oxygène chauffé (capteur 2 bloc 1) - Circuit défectueux.
Ce qui signifie que vous avez un problème avec le câblage du capteur d'oxygène ou en interne vous avez un problème avec cela.
Vous devez prouver votre bonne opération.
DESCRIPTION TECHNIQUE
CHAUTER DU CAPTEUR O2 DU CIRCUIT Dysfonctionnement (Banque 1, capteur 2)
Qu'est-ce que cela signifie?
Ce code signifie que le circuit de chauffage du capteur d'oxygène dans la banque 1 diminue le temps nécessaire pour saisir la boucle fermée. Lorsque le radiateur O2 atteint la température de fonctionnement, le capteur d'oxygène réagit en changeant en fonction de la teneur en oxygène des gaz d'échappement qui l'entoure. L'ECM suit le temps qu'il faut pour que le capteur d'oxygène commence à changer. L'ECM (basé sur la température du liquide de refroidissement) est déterminé que trop écoulé avant que le capteur d'oxygène ne commence à fonctionner correctement, P0141 sera créé.
Symptômes
Il est probable que vous remarquiez une mauvaise économie de carburant de contrôle du chèque.
Les provoques
d'un code P0141 peuvent signifier qu'un ou plusieurs des éléments suivants se sont produits:
* Ouvert ou court à la masse dans le câblage
* O2 Circuit de câblage de résistance élevée
* O2 RACHEMENT DE L'Élément de résistance O2 est élevé
* Court interne ou ouvert dans l'élément de chauffage.
J'espère que l'information vous sert.
Et vérifie les câbles de bougie d'allumage devraient donner une résistance à environ 8 khommes par mètre.
Chance
12 ans 8 mois avant #37893 par manuelle mécanica
Merci, tube pour changer les deux capteurs d'oxygène et le problème reçus merci
