Sensore d'oxygène
12 ans 8 mois avant #38095 par manuelle mécanica
Oxygen Sensore publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis de ce forum comme je peux essayer le capteur d'oxygène de 4 câbles moteurs QG18 Nissan si vous avez raison et / ou mal
12 ans 8 mois avant #38098 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le du capteur d'oxygène
Bonjour. Le capteur d'oxygène à 4 câbles a 2 qui sont le chauffage du capteur et 2 signal.
Vous devez mettre un multimètre numérique sur une échelle 2V dans les broches de signal et vous devez osciller la tension entre 0,1 et 1 V ou 1,2 V. Je ne connais pas exactement ce capteur, mais en général, ils sont tous similaires.
J'espère que cela vous sert.
12 ans 8 mois avant #38123 par manuelle mécanica
En effet avec un multitester Cheka, les valeurs qui ne connaissent pas ce type, mais vous pouvez le télécharger sur le Web, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils doivent avoir une valeur fixe ou comme exemple 1.3 .. Si la valeur monte et baisse comme folle dans le testeur, cela signifie que ce mauvais est
12 ans 8 mois avant #38124 par manuelle mécanica
Sony33. Ce n'est pas ce que vous avez dit.
La tension devrait varier entre 0,1 et 1 V ou un peu plus sur certains modèles. Oscille à un rythme de 7 fois par seconde parmi ces valeurs. Lorsqu'il est défectueux, il est généralement fixé à une certaine valeur.
12 ans 8 mois avant #38129 par manuelle mécanica
Ces véhicules sont japonais ici au Pérou que Nissan Ad Station Wagon Motor QG 18 d'un {ño 2004 est arrivé, le code de défaut indique qu'il s'agit de 4 capteurs à oxygène de câble Je veux savoir exactement s'il s'agit du capteur et / ou de ses lignes de câble ... et le signal devrait avoir la même tension ....... je l'apprécierai.
