Problème au Passat 96 TDI MOTEUR 1Z
12 ans 8 mois avant #38290 par manuelle mécanica
Problème à Passat 96 TDI MOTOR 1Z Publié par Manual-mécanica
Bonjour, Pour voir si quelqu'un peut m'aider, j'ai un problème avec mon passat, je flashe la lumière de la précision d'huile et les tours de 2000 et les sons d'alarme et je moyen la précision et il a une bonne précision, je change le vulbo et il reste le même relie le scanner et une défaillance apparaît dans l'aiguille d'hébergement de l'injecteur Medi l'injection et la harmonie sera bien. ou une aide merci
12 ans 8 mois avant #38291 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème soumis à Passat 96 TDI MOOR 1Z
Dites-moi le numéro d'erreur sccaner
12 ans 8 mois avant #38292 par manuelle mécanica
Bonjour, je ne me souviens pas du code Said Permanent Defec Lodging Captor Injecteur Needle
