Sonde LAMDA
12 ans 7 mois avant #38773 par manuelle mécanica
Sonde Lamda publiée par manuelle mécanica
Bonjour Good, je voudrais déconnecter la sonde Lambda pour l'acheter, puisque la voiture me consomme environ 24 litres à 100 en urbain, une varvarité, avec une perte de puissance, le moteur va comme trois cylindres. Il a appris que l'arné en arnet qui allait à l'ordinateur peut être déconnecté et PROVAR. 2000.I.8V MOTEUR F3R B56C. Ce harnais qui est sur l'ordinateur? Merci beaucoup, j'attends votre réponse.
12 ans 7 mois avant #38774 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet Lamda
Je ne sais pas si ce moteur est avec des câbles et des bobines ensemble, tout comme la Clio, mais c'est le problème que la Clio présente, que les bobines sont cassées, elles les changent et que le problème se termine et comme vous le dites, il semble que ce ne soit qu'un problème électrique et avec la bobine, vérifiez les câbles si c'est avec les câbles et si c'est avec des bobines pour chaque cylindre.
12 ans 7 mois avant #38775 par manuelle mécanica
Je suis en train que la bobine arrive bien au courant à 4 bougies d'allumage. Ce moteur n'a que 1 bobine pour les quatre bougies d'allumage. Ce que je ne sais pas si le courant qui atteint les bougies d'allumage est celle qui doit avoir
12 ans 7 mois avant #38810 par manuelle mécanica
Mesurez la résistance du câble. Nodebe ayant plus
de 10 kilo ohms puis également la résistance du rotor et du couvercle du distributeur si elle l'a.
