Bonjour encore, regardez avec le thème des métaux, l'usure est normale mais je les ai changées avec des yeux fermés, ils ne sont pas si chers, achetez la même mesure que vous utilisez d'un côté du métal si cette std (standar) ou ..25 / 0.50 etc.
Ce sont les mesures dans lesquelles il a été après une rectification, mais dans le cas où vous doutez de l'échantillon et des achats, il est important de voir le désaspérage pour l'assemblage de l'assemblage de la ne pas les métaux. œil. Que les encoches doivent être au même endroit, par exemple, la bielle a le sac où l'encoche remonte au moteur le couvercle de la bielle doit également être de la même manière. Seules les surfaces sont très propres, placez les métaux et avant l'assemblage de lubrification un peu avec un couple d'huile et de couple propre plus 1/4 de rotation en silicone se connectant au carter et au moteur ensemble et prêt (afin que vous ayez de bonnes pièces avec une benzine ou de l'essence 93 oct
