Quelle signification a la nomenclature STD 0.20?
12 ans 6 mois avant #39579 par manuelle mécanica
Quelle signification la nomenclature std a-t-elle 0,20, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ... etc. dans un moteur automobile?
12 ans 6 mois avant #39596 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le sujet Qu'est-ce que la nomenclature STD 0.20 a?
Ce sont des nomenclatures de piston, des métaux de canne de connexion et des métaux de banc, la MST est standard la mesure de fabrication d'origine, 0,25 et les autres sont l'enveloppe qui est donnée lors de la rectification du vilebrequin ou des cylindres Selon le cas, ce sureau est sur la mesure de l'usine, c'est-à-dire 0,25 mm sur la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous êtes sur la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous êtes sur la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez la mesure de la MST, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez Recysive 0.25, par exemple STD = 92 mm, lorsque vous avez Recysive. 92.25 mm
12 ans 6 mois avant #39674 par manuelle mécanica
Ces nomenclatures indiquent les mesures de rectification des cylindres, de l'axe du vilebrequin et sont utilisés pour indiquer les valeurs de remplacement des haricots et bancs de perfectionnement ainsi que les pistons et les segments de la même chose
