Problème de Renault Logan 2009 ABS
10 ans 10 mois avant #46960 par manuelle mécanica
Renaul Lagan 2009 ABS Problème publié par Manual-mécanica
Bonne nuit, j'ai un problème avec les abdos de mon véhicule. J'explique la faute: j'allume la voiture et elle n'a pas de lumière sur la planche, mais après 20 kmh, la pédale de frein est activée, la pédale est très difficile et la voiture ne s'arrête pas. Vous avez de nouveaux rouleaux avant avec votre système ABS. Lorsque la voiture a 10 minutes roulant sur la lumière des abdos avec la lumière du frein à main et les abdos sont désactivés. Je mets le scanner et jette ces codes de défaut: ABS-DF 063 et DF 017 (le mécanicien dit que c'est un court-circuit sur Terre) que la voiture a 2 câbles terrestres supplémentaires que je me mets. Je ne sais pas quoi faire d'autre parce que le mécanicien ne corrige pas ma faute. Qui peut m'aider, je l'apprécie.
10 ans 5 mois avant #48510 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec l'absence Logan 2009 ABS
Le code DF 063 est dû plus que tout à une lecture de l'une des roues dans mon cas présente également ce code et dans le test de véhicule, il note que la roue avant droite marque moins de vitesse que l'autre exemple, je passe à 40 km / hy à l'arrière et à l'avant gauche, mais à l'avant droit, il marque 36 ou 34 km / h. Ici, je vous laisse un lien et décris plus ou moins les échecs que j'espère que cela vous aidera. es.scrip
