Échec de Kia Model Optima 2007
10 ans 8 mois avant #47724 par manuelle mécanica
Échec dans le modèle Kia Optima 2007 publié par Manual-mécanica
Échec du véhicule Kia Optima. Le véhicule qui marche sort à n'importe quelle vitesse, sporadiquement. Le défaut est aléatoire et peut passer jusqu'à 1 mois sans échouer. Le véhicule ne se rend pas compte qu'il s'éteint et que l'on se rend compte car en accélérant et en visualisant la planche toutes les ampoules d'alerte. Immédiatement, vous le tournez plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se normalise. Il a déjà changé: a). La batterie de la pompe. b) .- le filtre qui se trouve dans la pompe. 3) Nettoyage des injecteurs. 4) Nettoyage du réservoir. 5) Examiner et remplacer les bougies d'allumage. 6) Remplacement du sangle de temps et kit de tenseur et de poulie. 7) Correa universelle.8) La batterie de la voiture et même la pompe à eau au cours de cette année et présentent toujours la faute. La voiture lors de la manipulation de la seule chose qui présente est un bruit dans un capteur comme une étincelle, dans la Kia, il me dit que c'est normal. S'il vous plaît, si vous avez de l'expérience dans un cas similaire, veuillez indiquer. Merci beaucoup pour toute suggestion.
