Le changement de levier ne fonctionne pas Ford Tran 350L
10 ans 8 mois avant #47749 par manuelle mécanica
Bonjour Forum, ma fourgonnette Ford Transit 350 L Je l'ai retirée de l'entrepôt, je ferai
plusieurs manœuvres et soudain, le levier de changement est bloqué sans pouvoir le mettre dans une position est actuellement dans la marche de Senguce. Qu'est-ce qui peut t'arriver merci
10 ans 8 mois avant #47751 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le sujet Le levier du matériel ne fonctionne pas pour Transt 350L
Si la chose est que vous ne pouvez pas déplacer le levier pour obtenir la marche (avec le moteur arrêté), je pense que vous pouvez avoir un problème dans le plus noir qui va du levier au changement et que vous devrez vous mettre en dessous pour voir ce qu'il y a, si vous avez publié une étiquette de la marche ou si la vis d'ajustement de la barre de commande est paresseuse, une autre chose que vous ne pouvez pas changer la marche. Le moteur s'est arrêté pour avoir une idée et être en mesure de vous aider. Salutations!!
