Temperatura exterior vectra
7 años 7 meses antes #52725 par manuelle mécanica
Temperatura exterior vectra Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un problema con mi opel vectra, tiene 10 años... 1.9 GTS.
En el panel de información suele aparecer la temperatura exterior y con ello funciona el.climatizador... pero desde ayer, la temperatura exterior aparece como F y cuando se pone a indicar algo se vuelve loco.
Alguien me podría iluminar sobre que le pasa??
Gracias
7 años 7 meses antes #52726 par manuelle mécanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Temperatura exterior vectra
tienes que controlar el sensor de temperatura (delante del motor)
7 años 7 meses antes #52728 par manuelle mécanica
Que pinta tiene???
