Encodant la clé d'une Renault Kangoo 2007
15 ans 2 mois avant - 15 ans 2 mois avant #12738 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: coder une clé d'une Renault Kangoo 2007
Cette voiture a commencé à échouer une clé, alors lorsqu'elle n'est plus allumée a été testée avec l'autre et l'autre si elle fonctionnait alors 6 mois plus tard, cet autre a échoué et que le propriétaire le faisait, c'était lors de la mise en contact du bouton de télécommande et donc déjà éteint la lumière du témoin, mais maintenant 2 mois plus tard, il ne fonctionne plus du tout et aucun DTC ne sort. Le scanner a une fonction pour tester les lignes de l'Inger et dit que toutes les lignes qu'il y a une communication parfaite entre l'immobile et l'ECU que je vous ai envoyé plusieurs députés vous posant des questions très spécifiques proches du "tableau" existe-t-il vraiment? Merci d'avoir répondu
15 ans 2 mois avant #12791 par manuelle mécanica
Je lance déjà un "signal de transpondeur DTC sous" seulement qui dit que le scanner peut-être que c'est quelque chose
15 ans 2 mois avant #12794 par manuelle mécanica
Avez-vous essayé d'effacer la ventilation?
15 ans 2 mois avant #12795 par manuelle mécanica
La calculatrice d'injection n'a pas de code de référence en mémoire: le code envoyé est enregistré dans la mémoire. S'il n'y a pas de coïncidence des codes centraux / unité centrale de la cabine, le système reste bloqué. Le
témoin antiarranque rouge scintillante (intermitte rapide). Le début du véhicule n'est pas autorisé
15 ans 2 mois avant #12796 par manuelle mécanica
Masse antiarranque1 non utilisée.2 Masse. 3+ avant le contact. 4 Sortie du signal (ce sont les broches de capuchon qui sont dans le gouffre clausor)
