Réinitialiser la courroie de synchronisation Toyota Hilux 2006 Light
13 ans 5 mois avant #32309 par manuelle mécanica
Quelqu'un sait comment la procédure réinitialise la lumière du temps au Toyota Hilux 2006
13 ans 5 mois avant #32310 par manuelle mécanica
Je ne savais pas qu'il y avait un indicateur de lumière pour la bande, connaissait l'huile, l'air en pneumatique, le service mais de la bande, je n'en avais aucune idée
13 ans 5 mois avant #32440 par manuelle mécanica
Pour réinitialiser la tbelt de la sangle, vous devez effectuer ce qui suit
Démarrez d'abord le camion.
Ensuite, avec le camion sur le butin de la planche, vous passez du mode odoma (Odometro) au mode du compteur de kilométrage de la ceinture. Ensuite, toujours avec le camion sur le bouton, puis éteignez-le vers l'appartement.
Lorsque vous faites cela, le numéro 15 apparaîtra, lorsque cela se produit, appuyez sur autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que dans l'odomètre, vous apparaissez 0, lorsque EOS passe à nouveau pour placer le bouton sous pression sur le bouton et prêt.
J'espère que j'ai aidé et désolé pour les erreurs quoi que ce soit, je m'envoie un tel message que j'explique mieux
13 ans 5 mois avant #32535 par manuelle mécanica
Je vais l'essayer, je vous avertisse si cela fonctionne mais et par hasard, vous n'avez pas le manuel de service complet du Hilux Vigo car de nombreux argentins ou thaïlandais le savent, je suppose que c'est la même chose
