Tabla calibracion inyectores
5 años 6 meses antes #53939 par manuelle mécanica
Tabla calibracion inyectores Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de MDM, estoy comenzando en la comprobacion de inyectores common rail y hace unos dias adquiri, un banco para bombas NT300 (chino) el cual complemente con un Simulador Common rail CRS 3 (tambien chino) el cual ocupaba con una bomba manual para verificar la apertura de los inyectores y retorno en forma Muy Basica Pero funcional en mi lugar de residencia donde no hay facil acceso a tecnologia o informacion.
el problema que tengo en este minuto, es saber si lo que estoy midiendo esta dentro de los parametros establecidos o no.
ejemplo un inyector 0445110 092 bosch al simular la prueba a 7 hz 700us 200 rpm y 250 bar de presion en la linea, me da una entrega de 24 ml y 16 ml de retorno ,pero no se si es correcto el valor ni los parametros con los que estoy trabajando. solo se que si el retorno ¡¡no es mayor!! por lo menos el vehiculo partira, cosa que en el 80 % de los casos no hacen y al reparalos (cambiar valvula tobera y sellos) si mejoran. pero quedan con cascabeleos o humo entre cambios.
Alguien del grupo tendra informacion o tablas de comprobacion de algunos inyectores que pueda compartir?
desde ya muchas gracias..
Merci au Forum KUNENA
