Nuance 2000 avec des problèmes
15 ans 7 mois avant #10182 par manuelle mécanica
Matiz 2000 avec des problèmes publiés par Manual-mécanica
Bonjour à tous, il y a 2 semaines, j'ai acheté une Daewoo Nuance Year 2000 3 cylindres qui il y a 5 jours, j'ai commencé à tirer et j'ai allumé le moteur CKEC qui n'a pas éteint ma voiture a commencé de mal en pis. Stimulant
pour que ce soit, je suis super approuvé s'il vous plaît si quelqu'un sait, aidez-moi.
Salutations merci
15 ans 7 mois avant #10197 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Nuance 2000 avec des problèmes
Friend Le moyen le plus simple et le plus économique est de faire un scanner, vous vous économiserez pour changer les choses pour changer, les pulls ne sont pas seulement un problème d'injection et celui qui sort accuse un problème d'air faux ou rare de cela, vous pouvez avoir des problèmes avec le TPS qui produit le jaloneos, mais aussi la carte et le MAF, le relief irrégulier peut être l'actionneur IAC ou la batterie ou le capteur de température. Vérifiez avec un scanner qui est mon conseil.
