TRAILBLAZER PROBLÈME P0300 CODE
15 ans 6 mois avant #10979 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le RE: Problème avec le code Trailblazer P0300
Le pionnier est 6 cyl u 8 cyl le cas est le même si, avec le lavage des injecteurs, le problème n'a pas été corrigé, la chose la plus sûre est que c'est une bobine étant le cas du 6 cyl ou un câble de bougie d'allumage étant le cas du 8 cyl j'espère et cela vous sert quelque chose
15 ans 6 mois avant #10988 par manuelle mécanica
OK et où se trouve ce capteur? Et que devez-vous faire?
15 ans 6 mois avant #10992 par manuelle mécanica
Il ne vous donne que P0300 ou certains? Regardez dans la ligne de données de votre scanner la garniture de carburant. Débranchez le capteur MAF et voyez s'il y a un changement, nettoyez ce capteur avec un grand soin et un nettoyeur de frein. Vérifiez le moteur vide et recherchez un tuyau cassé où le moteur non enregistré par l'ordinateur est nul. Lomisme pour les conseils du multiple de l'admission. Tchèque qui n'a pas les fugiteurs, vous pouvez le faire en mesurant l'observation de la pression d'essence après avoir éteint le moteur pour une chute rapide de la pression ou vous pouvez retirer le rail (les rails) de carburant. Vérifiez les bobines. Salutations
15 ans 6 mois avant #11027 par manuelle mécanica
La bougie d'allumage ne reçoit sûrement pas toute sa force, changez la boîte où les câbles haute tension arrivent aux bougies d'allumage.
14 ans 4 mois avant #19010 par manuelle mécanica
Ami ici, je laisse la solution que j'ai trouvée à ce problème dans mon atelier qui passe le tube en plastique qui se situe entre le filtre à air et le menton d'accélération, il y a un lecteur thermique que lorsque ce type de défaut est cause et retard si besoin) ...... Pour eux, il vous donne des explications dans les cylindres si je dois expliquer à ce moment-là, j'espère être aidé ... toute autre consultation ..
