Mercède Classe A
15 ans 7 mois avant #10589 par manuelle mécanica
Classe Mercède A publiée par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai des problèmes avec la boîte de vitesses de ma classe A, étant la voiture arrête les modifications entre sans problèmes maintenant lorsque je marche en troisième mars, je ne peux pas le faire entrer. Quelqu'un peut-il m'aider et dire quel peut être le problème !!! ??? Merci!!!
15 ans 7 mois avant #10601 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Mercède Classe A
Votre mécanicien Mercedez est-il ou automatique?
15 ans 7 mois avant #10608 par manuelle mécanica
Hoal, ma Mercède est mécanique, elle n'est pas automatique.
15 ans 7 mois avant #10617 par manuelle mécanica
:) Hello, I hope the following information serves you: (Under the Vel box. You have a Cluch pump you have to purge the system.)
In the dashboard on the driver's side it has a servomotor removes the engine cover, and rotates with your hand the armor so that below in the pump you have pressure to purge (bleed) you must use a 10mm key, otherwise check that the servomotor works in automatically Oppressed, if all this is fine, it is sure that the Cluch album is passé, je vous rappelle que c'est un système très simple (n'oubliez pas le scanner) mais le plus sûr est qu'il s'agit d'une défaillance mécanique, de salutations et j'espère que les informations vous servent.
15 ans 7 mois avant #10629 par manuelle mécanica
Si vous avez les supports du moteur en bon état, la chose la plus causée est qu'il s'agit de l'anneau du synchroniseur, de la troisième vitesse, car il en a non seulement un.
