Help- Clio 1.6 RN accélère uniquement
15 ans 2 jours avant #14436 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Help- Clio 1.6 RN accélère seul
Bonjour.
Le défaut peut être dans le capteur de température du moteur Le moteur étape par étape fonctionne avec des informations reçues directement de ce capteur.
chance...
15 ans 1 jour avant #14447 par manuelle mécanica
Hier, le mécanicien m'a dit qu'il y avait une défaillance dans le système électrique et qu'il suivit un circuit qui appartient au système d'injection, jusqu'à présent, les composants ne sont pas parce que je les mets neufs (pompe à essence, étape par étape, sonde lambda, capteur de température ... Ce ne sont pas les originaux de Bosch, peut-être qu'il y a le problème).
Question: peut-il y avoir 2 capteurs de température ou plus?
Est-ce que TPD raconte le capteur de température? Parce que j'ai suggéré au mécanicien de vérifier cet appareil et il m'a dit que c'était le capteur de température que nous avons mis de nouveau.
Salutations
15 ans 13 heures avant #14469 par manuelle mécanica
Les capteurs de dix ans sont connues techniquement sous le nom de sonde NTC, acronyme en anglais pour les sondes de coefficient négative, les capteurs de température du moteur peuvent être confus par les vulvos de tennu qui sont effectivement les mêmes en forme et en couleur, mais leurs résistances sont différentes.
13 ans 1 mois avant #34328 par manuelle mécanica
Bien, je suis nouveau pour ce paiement. Je voulais savoir si vous aviez pu résoudre le Promimite, car à ma Clio (RN 98 1.6 GNC) la même chose se produit, elle accélère seule et régule parfois bas. J'espère que vous pourrez répondre, une grande salutation à tous les membres de MDM! Eloy Fernández 22 ans
