Doute mitsubishi pajero ou montero
15 ans 5 mois avant #11378 par manuelle mécanica
Doute mitsubishi pajero ou montero publié par manual-mécanica
Bonjour les amis
, je suis nouveau dans le forum et j'aimerais savoir que Sialien avec plus d'expérience peut m'aider, j'ai une paille Mesubishi ou un diesel montero que la conséquence vendue en 2001, a un moteur diesel 2.8 sans turbo et c'est la version de travail (verre manuel, etc.), je regarde également que le dos de l'arrière est un peu plus grand que les autres que j'ai vu, avec le respect, avec ce véhicule
. 2001 Quand il est plus similaire à ceux de la deuxième génération ou de celui du modèle de 1998 uniquement qu'avec un toit plus élevé.
2. Tout avec la voiture se passe bien, seulement celle dans la MA; L'ANA est un peu difficile à enseigner après la journée entière, vérifiez avec un moteur mécanique et des compressions de pompe et apparemment, tout va bien, changez l'huile et mettez le castrol pour le diesel pour la recommandation du mécanicien, mais apparemment, tout reste le même. Dans le ma; ANA pour lui enseigner le bouton de choc pour augmenter un peu les révolutions du moteur cette pratique normale et une utilisation courante dans le véhicule ou ce bouton a une autre application et je peux provoquer une journée; ou l'avenir du véhicule. Si c'est le cas, d'autres alternatives, je peux essayer de résoudre mon problème.
15 ans 5 mois avant #11386 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: doute mitsubishi pajero ou montero
Voir le modèle dépendra beaucoup du lieu de traitement de votre véhicule, il est difficile pour eux de changer l'année car il est illégal, maintenant ici au Chili, cette affaire s'est produite avec Crysler qui a changé les codes des Chacis et a vendu le véhicule en 5 années plus récentes, et que le problème de démarrage de sa position, envoie une batterie directe courante pendant environ 5 à 10 secondes et prouve que si le problème fait partie de la partie du chauffeur
15 ans 5 mois avant #11403 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour la réponse, apparemment le radiateur fonctionne bien, ce test que vous mentionnez est d'allumer la voiture uniquement avec la batterie sans passer par le radiateur ???, merci beaucoup
15 ans 4 mois avant #11414 par manuelle mécanica
Pas ce que je veux dire, c'est d'envoyer le courant du positif de Vateria aux radiateurs pendant une période de 5 à 10 secondes, avec cela, nous jetons la minuterie du radiateur, c'est très facile que vous l'avez et nous le faisons savoir
