Bonjour les gens, j'ai un problème avec une canopée diesel, le moteur passe de mille merveilles, la régulation ne semble aucun problème et accélère moins, mais lorsque j'allume la climatisation, elle perd beaucoup de puissance, réguler l'Escape donne l'arrêt d'être en trois cylindres et de remarquer cette longue fumée noire en raison de temps. Valves Zondie et va bien, je ne vois pas d'usure sur les cames, ce que j'aimerais savoir si cela est dû à un injecteur ou à un attrayant dans la pompe à injection?
Merci beaucoup !!
