Problème de transmission automatique de l'explorateur 92
15 ans 4 mois avant #11808 par manuelle mécanica
Bonjour, salutations, j'ai un problème avec une transmission automatique. Le modèle du camion est le suivant:
Ford Explorer 92 4x4 4.0L
American
Air Je vous dis ce qui s'est passé:
je conduisais normalement et soudainement cessé de déplacer le camion (c'est-à-dire, bien qu'il ait accéléré que le camion n'ait pas commencé.
Il s'avère que le zippe a été cassé et j'ai pensé que c'était tout le problème, lorsque je le change, je suis allé dans le camion et je ne bouge pas en appliquant un changement ou en inversant.
J'ai vérifié le niveau d'huile et tout bien (bien que l'huile ait une légère odeur de brûlure et était brun foncé).
J'ai abaissé la transmission et quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que la bande de sur-eau était libérée, en plus le couvercle de décharge de Reversa avait une vis lâche (je pensais avoir trouvé la faute).
De plus, le planétarium Overmarcha a été endommagé.
J'ai procédé à faire ce qui suit:
- J'ai rendu service aux servos (il y en a trois)
- J'ai changé la banque d'Overmarcha et Direct
- j'ai changé le planétarium
- j'ai changé le convertisseur
- le service a été donné à l'ensemble du mécanisme (nettoyage, graissé)
- J'ai changé les disques de l'embrayage de surwhelm
- j'ai assemblé, monté et mis votre huile
lorsque vous allez, mais encore une fois, il ne bouge pas dans une position ...
ce qui peut être le problème? Je manquais de quelque chose? J'ai abaissé le manuel de service et apparemment tout était bien fait, s'il vous plaît aidez-moi ... merci beaucoup.
