Problème d'injection de daewoo lanos
15 ans 4 mois avant #11862 par manuelle mécanica
Daewoo Lanos Problèmes Injection publiée par Manual-mécanica
Pour ver si quelqu'un peut m'aider,
je n'obtiens pas d'impulsions d'injection aux injecteurs afin que je puisse ouvrir et donc passer le carburant, c'est un daewoo Lanos.
En fait, des impulsions mais très peu juste des millibolts
Je n'ai pas le schéma électrique du véhicule, donc c'est difficile pour moi, la partie de câblage que j'ai contrôlée et le capteur de poulie fonctionne bien car il m'envoie un panneau d'étincelle.
Quoi d'autre peut être .....
15 ans 4 mois avant #11881 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes d'injection RE: Daewoo Lanos
Ami essayez d'abord les fusibles et les masses avant de découvrir que c'est l'ordinateur
15 ans 2 mois avant #12700 par manuelle mécanica
;) Salut, Yovany de Colombie; Vérifier les masses de câblage; Exactement dans le multiple de l'admission à l'arrière; Vérifiez l'état correct de la batterie; Les points de synchronisation de la Detada Correa .... Bonne chance
15 ans 1 mois avant #13286 par manuelle mécanica
La vérité est que j'ai le même problème que l'ami qui dit que les injecteurs arrivent sous les injecteurs ont déjà été rejetés le capteur du capteur de capteur temporel de la bobine minimale apparente désarmée La branche du système électrique, mais qu'elle ne se produit pas même si l'évasion ne manque pas de tout autre
15 ans 1 mois avant #13306 par manuelle mécanica
Bonjour, pour Fgavor, dites-nous exactement quelle est la défaillance du véhicule, car il y a un cas particulier qui m'est arrivé des jours dans ce véhicule. Mon e-mail est
