Problème avec les chaleurs
15 ans 4 mois avant #11874 par manuelle mécanica
Problème avec les chaleurs publiées par Manual-mécanica
Bonjour les collègues, le problème que j'ai est le suivant:
J'ai un siège Ibiza 1.4 TDI de l'année 2006, et soudain, les chaleureuses du radiateur sur l'image principale sont par intermittence, je saurais quelqu'un pour me dire ce que cela peut être dû ?, Remerciez votre collaboration.
PS: Si quelqu'un lit ce message, répondez-moi dès que possible.
Recevoir une salutation cordiale.
Fernando
15 ans 3 mois avant #11882 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problème avec le témoin plus chaud
Bonjour,
la chose la plus sûre a fait fondre un feu de freinage. Vérifiez-les
15 ans 3 mois avant #11884 par manuelle mécanica
Bonjour, je suis nouveau dans le forum et je voudrais d'abord donner des salutations.
L'un de votre Ibiza peut avoir un faux contact ou que l'UCE est en conflit avec un appareil de la partie électrique, certains véhicules vous fournissent des informations à l'écran, USALA, utilisez la logique à la recherche de la panne, vérifiez la charge de la batterie et de l'alternateur, celles-ci ne sont parfois pas en bon état et plient de nombreux problèmes. Il vérifie également toutes les masses (-) car une masse lâche ou paresseuse est des défauts intermittents, vérifiez tout ce que vous pouvez même les Lueces. tous mes vœux
15 ans 3 mois avant #11896 par manuelle mécanica
La première chose que vous devez regarder est de savoir si les feux freinages fonctionnent lorsque vous montez sur la pédale avec le contact sur le cas échéant ou le troisième feu de freinage ne fonctionne pas, vous avez la panne dans le bouton qui porte la pédale de frein. Il est très facile à changer mais l'achetez à l'origine que les pirates échouent plus une salutation.
