Ami le système Ktronic est un peu complexe, si vous pouvez communiquer avec Megababat_1, il sait bien que le système est le système, maintenant l'étalonnage des injecteurs ne peut pas être le cylindre est modifié avec l'injecteur, alors c'est le problème, si le problème suivi et mouiller les mêmes bougies d'allumage est déjà un problème de moteur complet ou quelque chose des tests et de nous le faire savoir.
