Moteur de démarrage de la Peugeot 1007
15 ans 3 mois avant #12258 par manuelle mécanica
Moteur de démarrage de la Peugeot 1007 publié par Manual-mécanica
J'ai des problèmes dans le moteur de démarrage d'une Peugeot 1007. Où est-ce et comment puis-je le démonter? MERCI
15 ans 3 mois avant #12270 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur de démarrage Re: Peugeot 1007
Le début est logé entre le mec et son autre prise est inséré à l'intérieur de la boîte de vitesses, il s'adapte au volant, il peut être à deux endroits sous le multiple d'admission ou sous l'échappement multiple. Ils transportent deux ou trois boulons et deux ou trois câbles, n'oubliez pas de déconnecter la batterie avant et Hojo que dans Peugeot, il peut arriver que lorsque la batterie se déconnecte, le voyant d'avion est allumé de l'avion ne vous effrayez pas si cela se produit.
