Problème avec la boîte de changement d'une astra
15 ans 2 mois avant #12448 par manuelle mécanica
Problème avec Change Box of a Astra publié par Manual-mécanica
Bonjour, je vous dis que j'ai un problème avec une Chevrolet Astra 1,8 Année 2000.Lors de mars, cela coûte le premier, j'ai K Forsenjer pour K dente. S'il s'agit d'une boîte à problèmes ou d'un variole. Toute réponse est appréciée.
15 ans 2 mois avant #12481 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de la boîte de changement de rera
Je ne pense pas que ce soit un plus noir car le système de ce véhicule est dû à un appareil en plastique qui dit maintenant que ce n'est que la première mars ou les autres aussi?
15 ans 2 mois avant #12499 par manuelle mécanica
Bonjour, oui, dans ce cas, ce n'est que la première mars, je dois le forcer pour K Dentre, avec le moteur arrêté ou le courir est le même.
15 ans 2 mois avant #12509 par manuelle mécanica
Bonjour, je ne sais pas si ce sera le même problème mais ma fille a un
astra
15 ans 2 mois avant #12575 par manuelle mécanica
Regardez les mesures de la pédale d'embrayage au volant de la direction, les premières mesures avec le volant puis libérées et regardez la différence, la différence doit se situer entre 125 mm et 132 mm avec la pédale de pas et sans traverser la pédale
si la vis de l'embrayage ne tente pas l'embrayage de l'embrageur que vous cosigez les mesures.
