Problème de moteur de panda
15 ans 1 mois avant #13247 par manuelle mécanica
Problème de moteur Panda publié par Manual-mécanica
Eh bien mes amis, j'ai un problème avec ma Pandita et c'est qu'il commence trois bougies, mais elle est sur le câble de bougie d'allumage du premier cylindre, la voiture s'effondre et bien que les accélérations ne prennent pas des révolutions aux : En colère:
15 ans 1 mois avant #13249 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème du moteur RE: Panda
Bonjour ... allons-nous inviter quelques petites choses en premier?
Modifiez la bougie d'allumage et le câble de hache Exemple le cylindre 2 et fixer si vous le faites.
2. Si vous suivez le problème avec le premier cylindre, détaillez ce que vous faites. Counter-Explosions? Avez-vous causé toutes les bougies et câbles d'allumage? ... nous continuons
15 ans 1 mois avant #13271 par manuelle mécanica
Eh bien, que vous arrive, vous lancez trois bougies et commencez bien? Et lorsque vous accélérez le câble de la première bougie d'allumage, la voiture tombe même si vous avez le gaz dans la table ne se lève pas comme des révolutions et il semble qu'il soit allé à deux bougies, je ne sais pas car je dois faire ce bogue :(
