mauvais fonctionnement
15 ans 1 mois avant #13388 par manuelle mécanica
Fonction mal publiée par Manual-mécanica
Bonjour!!!! J'ai un problème avec un Pontiac Sunbird 92, ce qui se passe, c'est qu'il s'éteint lors du frein, puis revit, changez le module de discours et une bobine, je ne sais pas ce que les révutions peuvent être presque jusqu'à 2000 / hy, puis descendent à la normale, et lorsqu'ils sortent, ils tombent à moins de 500 / h.
15 ans 1 mois avant #13405 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le fonctionnement re: mal
Si cela ne vous arrive que lorsque le freinage peut être un problème électrique, vérifiez cela, vous avez normalement marcher et déconnecter le fusible des feux de freinage, et marchez dessus s'il ne s'agit pas d'un problème électrique, mais vous avez d'abord le test et faites-moi savoir, j'explique un problème comme celui-ci sur un Kia Abella et retarde comme 1 mois en donnant à la guerre du cordonnier et en expliquant comment continuer.
15 ans 1 mois avant #13570 par manuelle mécanica
Merci Carnel, je vais le faire même si je ne sais pas ce que je passe !!!! "! :)
15 ans 1 mois avant #13574 par manuelle mécanica
Regardez, je vous recommande de nettoyer la soupape de ralenti, de le retirer et de le nettoyer avec ce pulvérisation pour nettoyer le corps d'accélération, puis de lubrifier avec de l'huile, voir comment il suit.
