Échec avec une Jetta A4
15 ans 1 mois avant - 15 ans 1 mois avant #13428 par manuelle mécanica
Échec avec une Jetta A4 publiée par Manual-mécanica
Ma voiture ne démarre pas, c'est une Jetta A4, j'ai déjà changé le relais et dans les marques de scanner. P0685 Open Sirchite. Helpmen. Je remarque n'importe quoi ou étincelle ou impulsion ou pompe à essence.
15 ans 1 mois avant #13441 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: échoue avec une Jetta A4
Avez-vous une étincelle? Avez-vous l'injection est du carburant dans les injecteurs? Vous arrêtez-vous ou ne donnez-vous que de la faute?
15 ans 1 mois avant #13503 par manuelle mécanica
Icanso first of all thanks for participating in the forum and I put myself to your orders look I do not have enough data I would like to know that you changed because apparently according to the one that should be changed is the one that feeds the computer of your vehicle because apparently you have no feeding signal because you are not sending any signal to the actuating elements such as the gasoline pump the injectors and the coil Not being sending the signal to activate these
12 ans 2 mois avant #41279 par manuelle mécanica
Ami une question qui est le relais qui alimente l'ordinateur, j'ai une Jetta A4 2005 et la faute est que le matin lorsqu'il s'éclasse car il manque de puissance et parfois il s'éteint. Parfois aussi lorsque les révolutions commencent à 0,5 et après avoir marché un certain temps, les Erros qui ont marqué le scanner étaient le P 1601 quelque chose comme le manque de puissance que vous pensez
12 ans 2 mois avant #41287 par manuelle mécanica
Dans Volkswagen, la défaillance P1601 est une défaillance d'alimentation, généralement le relais brûle. Il est dans la zone du moteur côté gauche du véhicule en prend un par un et vous le vérifiez par 85+ et 86-.
Parmi les autres, il faut vous donner la continuité.
C'est un échec typique si vous ne voulez pas dépenser de l'argent parce que vous n'êtes pas sûr d'en modifier l'un pour l'autre, c'est le même et si le défaut change, vous savez déjà ce que le rel.
