Ma voiture ne commence pas
15 ans 1 mois avant #13648 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: ma voiture ne commence pas
[À gauche] Bonjour ami comment les collègues vous disent que leur compression est faible.
Si vous avez une étincelle et chargé, il est plus probable que le moteur ne soit pas synchronisé, qu'ils relancent la chisronisation du moteur
pour être également que les injecteurs fonctionnent correctement.
Atte.tecuis [/ gauche]
15 ans 1 mois avant #13731 par manuelle mécanica
Hi: n'oubliez pas le plan du couvercle et un test hydraulique n'est jamais autre, lorsqu'il est nécessaire, il peut être la couverture AND endommagée que la basse pression dans ces cylindres qui, je l'espère, vous serviront.
15 ans 3 semaines avant #13931 par manuelle mécanica
Tout d'abord, toutes les salutations à tous les collègues. Dans tous les bons diagnostics, nous devons passer en revue étape par étape les composants et les facteurs qui gonflent au début.
Comme nous le savons tous, pour un véhicule de départ, le carburant, l'étincelle et la compression sont nécessaires.
En commençant par ces trois facteurs, vous dites qu'il y a de l'essence et de l'étincelle, et avec les données que vous donnez de la compression qui est dans les cylindres, il est faible, mais suffisamment pour commencer. Ensuite, nous devons vérifier d'autres facteurs qui peuvent influencer.
Comment vérifier que l'étincelle est adéquate (bleue) et non pauvre. Que la pression de carburant est correcte et n'est pas faible, que votre ordre d'allumage est correct, que tous vos injecteurs cliquent sur le cylindre correspondant et non dans un ordre différent. Ce que votre démarreur offre les révolutions nécessaires pour générer l'impulsion suffisante afin que le moteur commence. Parce que dans la plupart des cas, ce ne sont que des détails minimaux que nous passons inaperçus mais importants pour un bon fonctionnement.
J'espère vous aider les salutations.
