Cadeau de maison ...
A-3 ´97
. Un contact avec le bouton du marqueur droit en contact et maintenir.
. Donnez le contact lorsque vous mettez le bouton droit.
. Strip du bouton Izquiero pendant environ deux secondes.
Dans le dernier A3 du corps 8L, le bouton gauche au lieu de le tirer doit être tourné vers la gauche, le reste le même.
A4 ´01
. Un contact supprimé Cliquez et maintenez le bouton central (des trois à droite), mettez le contact, relâchez le bouton central.
À l'écran, l'inspection des mots apparaîtra, service
..... Appuyez sur le bouton droit et gardez-le jusqu'à ce que les lettres d'écran soient effacées et qu'un nouvel intervalle apparaît.
. Retirez le contact.
Opel
Astra
G. Avec le contact supprimé, cliquez et maintenez le bouton droit le score.
. Donnez le contact et le mot inspira apparaît pendant deux secondes + -, déjà ci-dessous ---.
. Ensuite, relâchez le bouton et supprimez le contact.
Peugeot
P-206
. Parmi l'horloge et la température du compte, il y a un bouton, retirez le contact et continuez d'appuyer sur.
. Mettez le contact et continuez à tenir pendant + - 10 secondes.
. Un 0 apparaîtra et la clé anglaise disparaîtra.
Siège
Leon
. Un contact supprimé Cliquez et maintenez le bouton de gommage droit.
. Donnez le contact et tournez une seconde ce même bouton.
. L'écran sera supprimé, puis relâchez le bouton.
. Retirez le contact et remettez-le à nouveau.
Ibiza `02
. À droite de la comptabilité, il y a un bouton, avec le contact supprimé et le conserver. Donner le contact.
. Le service de mots apparaîtra à l'écran, vous pouvez donc déjà libérer le bouton.
. Tournez le bouton à droite jusqu'à ce qu'il apparaisse ---, puis je vais libérer.
Ibiza `99-02
. Avec le contact supprimé, appuyez et maintenez le bouton à droite du tableau de bord. Prenez le contact et tournez l'arc à droite pendant + - 1 seconde.
. L'écran sera supprimé, puis relâchez le bouton et supprimez le contact.
Volkswagen
Golf IV
. Avec le contact supprimé Cliquez et maintenez le bouton de notation droite.
Le service de mots apparaîtra, puis relâchez le bouton droit.
. Tournez le bouton gauche pendant + - 2 secondes.
