J'allume souvent
15 ans 1 mois avant #13623 par manuelle mécanica
Moi me conduit
J'ai un TDI D-MMAS 3.0 déjà sur la route la lumière du moteur de contrôle et des révolutions, le moteur est normalisé et après un certain temps, quelqu'un sait ce que le camion peut être nouveau est nouveau en a 76 000
15 ans 1 mois avant #13628 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: J'allume souvent le moteur
La meilleure façon est avec une machine de diagnostic, mais la bosilation des révolutions dans le relais est généralement due à l'IAC, dans Ford, il fonctionne à la fois élevé et bas, mais laisse le doute avec un diagnostic.
15 ans 1 mois avant #13637 par manuelle mécanica
mmm vous avez un clignotement intermittent La première chose que vous devez faire est de supprimer les codes d'erreur si vous apparaissez un autre code à la recherche du circuit de code de défaillance n'est pas toujours un capteur ou un actionneur :)
15 ans 1 mois avant #13639 par manuelle mécanica
merci beaucoup
