Aide avec le fan
15 ans 3 semaines avant #13966 par manuelle mécanica
Aide avec fan publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai le prochain problème que le fan de ma Peugeot 206 a cessé de travailler d'un moment à un autre, j'ai vérifié toutes les fusibles et que tout va bien. Selon l'écoute, il y a une résistance à l'électro-ventilateur qui dit que c'est du côté du CO-Pilote. Certains peuvent m'aider s'il vous plaît
salutations
15 ans 3 semaines avant #13978 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec le fan
Siya tchèques les fusibles et tout va bien, il suffit de changer le ralaig qui est sous le châssis ou un côté du radiateur ou en dessous de la batterie, mais l'œil teste d'abord le bentilateur pour rejeter ce point
15 ans 2 semaines avant #14019 par manuelle mécanica
Merci
, voulez-vous dire le ventilateur de l'air à l'intérieur du véhicule?
Puisqu'il ne fonctionne dans personne des 4 postes (1-2-3-4
15 ans 2 semaines avant #14048 par manuelle mécanica
Si ces résistances échouent efficacement, vous devrez retirer le compartiment à gants, vous coucher sur la voiture de la voiture en surveillant, vous verrez un conduit où la voiture aspire la ventilation pour le souffleur de moteur et mettez la porte sur Airwe Recirculée si vous ne verrez pas la résistance lorsque les loculaires sont visités en Asie à
gauche Il serait de modifier directement les terminaux ou les câbles de soudure vers les salutations et la chance des terminaux: Woohoo:
15 ans 2 semaines avant #14056 par manuelle mécanica
Bon, en 306 HDI a une boîte de relais juste au-dessus de l'électro-ventilateur, j'ai eu des problèmes et je pouvais devenir fou après l'échec du relais et je l'ai trouvé. C'est pour démonter le calendra et il y en a.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier si le 206 a juste au-dessus du ventilateur, la boîte secrète en regardant la grille Morro.
