Aide avec le fan
15 ans 2 semaines avant #14062 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec le fan
306 et 206 sont différents dans leur conception électrique
15 ans 2 semaines avant #14063 par manuelle mécanica
Bonjour,
quel genre de moteur? C'est dans le vin, par exemple: KFW, NFU ...
15 ans 2 semaines avant #14072 par manuelle mécanica
Pont l'ampoule Si vous l'avez si l'électro en fait partie n'est pas une faute de relais ou quoi que ce soit, aussi ce que vous pouvez faire si la pièce de rechange est très chère est de faire une installation parallèle à l'électro avec un relais un fuble et un câble, il n'est pas très compliqué que vous mettez un bubbbo de n'importe quelle voiture le moins cher et déjà résolu, c'est facile et pratique je suis très approprié.
15 ans 2 semaines avant #14077 par manuelle mécanica
Oui et non ..... Je devrais m'assurer que vous n'avez aucun autre problème électrique; Au moins, je devrais faire une lecture du BSI pour localiser le problème en toute sécurité.
15 ans 2 semaines avant #14104 par manuelle mécanica
Dans Peugeot, retirez le moteur du côté du ventilateur droit sur les pieds, retirez trois vis et moteur et réglez les résistances OK.
