Perdida de código en mando fiat panda
15 años 1 mes antes #14162 por manual-mecanica
Perdida de código en mando fiat panda Publicado por manual-mecanica
Hace unos días el fiat panda de mi mujer dijo que no quería arrancar, se encendía un chivato con un candado y no arrancaba, compruebo en el manual el chivato y me dice que es un problema de codificación de la llave, pruebo con otra llave y el coche arranca perfectamente. Voy al concesionario y me dicen que tengo que comprar una nueva llave, es la del mando a distancia, así pues, serían unos 150 euros. Me dicen que no se puede volver a meter el código en esta llave.
¿Es esto así, o me la quieren "clavar"?
Gracias por vuestra ayuda
15 años 1 mes antes #14172 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Perdida de código en mando fiat panda
me parece que si se puede meter en la misma llave, pero puedes mandar a hacer una copia a las casas especialisadas en llaves o anular el inmokiler o codigo desde el compu lo hacen los mismos clonadores por lo menos aca en chile se hace.
